阀是新换的。
岛津工程师01(Insp_d3c923ba) 发表:您好!根据您说描述的情况,在待机情况下流量正常,说明仪器在待机状态流量控制正常。进样后,六通阀切换到另一个状态,这个时候流量变成零,应该是切换后流路有地方堵住了。由于岛津2014的载气控制为微量控制,流路不畅的话,会导致压力不断身高,流量慢慢到零,从而仪器报警。一般容易发生堵塞的地方是六通阀的阀芯里的凹槽,可以拆下来清洗后再试一下,还不行就需要更换。还有一个容易堵的地方是阻尼管,因为内径很细(0.1mm),如果样品有颗粒进去的话也容易堵塞,就需要直接更换。建议让专业工程师上门排查故障。如果自行处理的话,需要把阀芯和相关管路一段一段拆下来,准确判断堵点后再进行相应处理。
