Insm_9585b522
第11楼2019/06/18
磷酸的问题
welewolf
第12楼2019/06/18
极有可能磷酸的问题,建议换一个牌子的
dadgoh
第13楼2019/06/18
储存生成过程中生成磷酸氢钠或磷酸氢二钠都有可能。
Insm_744a515a
第14楼2019/06/19
不要用磷酸,可以的话用其他的酸代替
第15楼2019/06/19
你压力上不去是因为白色的盐类物质损伤了高压密封圈
m3116636
第16楼2019/06/19
乙腈基本一到两天一换,因为用量很大,透明的蜀牛试剂瓶
检测老菜鸟
第17楼2019/06/19
那就不是乙腈的问题,本来想查查乙腈聚合的问题,这个就没问题。还是先清洗完之后换试剂,用不同品牌的。
雨红星宇
第18楼2019/06/19
正如楼上所说,应该是磷酸与某种物质发生反应生成盐,并且仪器纯在小的泄露,安捷伦的液相色谱仪貌似我看到过的(20台左右吧),在接头地方均有类似白色物质析出
hnteng
第19楼2019/06/19
样品中如果有盐类,跟这里无关。样品没经过这里。
nemo001
第20楼2019/06/20
极有可能是磷酸的问题
