senke
第11楼2019/06/18
消耗很快是有多快啊?一天一个格?需要分清是小漏还是大漏。气瓶压力一开始是多少?经过几天降到多少?如果是大漏需要沿着气管每个节点捡漏,还有就是柱流量是否变化,分流比是否变化等等,检查一下。
安平
第12楼2019/06/18
具体说说为好
GRANT
第13楼2019/06/18
这种漏气的情况,最好查查气瓶阀门
雾非雾
第14楼2019/06/18
应该还是有漏气的地方,阀、管路、接口都仔细检查一下。
通标小菜鸟
第15楼2019/06/18
瓶子不漏气不代表整个管路不露气,瘪压对气体管路分段捡漏,从气瓶间开始一直到仪器
mengzhaocheng
第16楼2019/06/18
应该是有漏气的地方,整个流程再检查一下
zyl3367898
第17楼2019/06/18
从分压表开始查,一直查到接仪器的管路上。
yzguo
第18楼2019/06/19
看看减压阀是不是漏气
m3161167
第19楼2019/06/19
新瓶换上去气体是满20格的,15天的时间就用了10格左右,仪器设置什么都没变,以前一瓶气起码3个半月。手动协调后氮气峰很高。
第20楼2019/06/19
协调后氮峰100% 氦气39.9% 水5.3% 氧27.3
