安平
第11楼2019/06/19
反应完可以加硫酸氢钠溶液洗涤一下
第12楼2019/06/19
检查衬管,有没有油渍
王於興師
第13楼2019/06/19
不加热,,涡旋1min 然后离心5min,,,油样酸价基本不高,,小于3
第14楼2019/06/19
昨天刚换的衬管(换下的衬管石英棉上脏了),,,跑起样来,还是不理想
第15楼2019/06/19
估计是柱子有问题了。 怀疑衍生不完全。。。。
第16楼2019/06/19
应该和酸价没关系吧?
xx_dxd_xx
第17楼2019/06/20
我用的是30米长0.53口径0.25膜厚的ffap柱,初始60度,5度每分钟升温到220度,分离比较好。建议用液膜薄一点的,这样出峰快一些。
zyl3367898
第18楼2019/06/22
把柱子老化一下,柱头多切一些,如果还不行,说明柱效不行了,要换柱子。
