安平
第11楼2019/06/19
不太合适
zhmm424313
第12楼2019/06/19
可以用顶空瓶直接配置。要是之前没这么操作过,建议你先练习一下,再实际配置。
第13楼2019/06/19
不易保证结果吧
检测老菜鸟
第14楼2019/06/19
准确加入的话应该没问题
zyl3367898
第15楼2019/06/22
应该可以的。
马六甲
第16楼2019/06/25
我用过吹扫瓶做过 还有用过内标瓶来做曲线...
xiaogumd11
第17楼2019/06/26
顶空瓶可以直接配置曲线,体积要准确
匀称喵喵
第18楼2020/01/20
我都是直接顶空瓶陪标准曲线,从来都是非常好的,r大于0.999,而且还是用的移液枪。。放心大胆的做一下,只要手法纯熟。
avih1981
第19楼2020/01/20
计算好体积,用移液枪加液
dadgoh
第20楼2020/01/20
用校正过的移液枪直接配,没问题。
