dadgoh
第11楼2019/06/19
降温就有信号,说明高温时信号超过纵坐标上限了。看调大纵坐标值查看基线。
Insp_fa71f766
第12楼2019/06/19
是这样的,我们这台仪器是GC-MS,连有ecd的检测器,我现在用的是ecd,但因为我们实验室只买了GC-MS的分析软件,所以只能用这个分析,不过工程师说可以用这个软件来分析数据
第13楼2019/06/19
您好,我这个好像是信号会延迟,当方法运行20min结束后,不降温过6、7分钟也会出信号,不知道是为什么
第14楼2019/06/19
会不会软件系统有问题了。
xiaogumd11
第15楼2019/06/19
检测器配对正确吗?
zyl3367898
第16楼2019/06/19
你在这个主界面上点右键,有一个色谱图管理器,可以选择时间和纵坐标。
安平
第17楼2019/06/19
数据文件里有图么?
