  • zqj722
    第21楼2024/06/04
    楼主威武,这种混合柱有否完整的包含C3的出峰图分享一下,感谢
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 分离一氧化碳主要是靠HayesepD填料,加入一部分Porapak T是为了调整后面丙烯、丙烷、丙炔的出峰时间。国标是写的3米柱,中科安泰有卖的,这种柱子是不能把氧气和一氧化碳分开的,我看过安泰的图,是用氮气做载气,所以氮气不出峰,如果有氧气也还是分不开的。
    这是安泰的图:
  • xx_dxd_xx
    第22楼2024/06/04
    C3要出峰会比较慢,一般需要升温到100度才能快一点
    zqj722(zqj722) 发表: 楼主威武,这种混合柱有否完整的包含C3的出峰图分享一下,感谢
