Axing阿邢
第11楼2019/06/20
好的 明白了 我对这方面是一点都没了解的 小白一个 谢谢哈!
第12楼2019/06/20
主机和射频探头都确定买 就是那个工频探头 我看商家给我的配置是可以独立使用的 叫作工频辐射测量仪 我就搞不明白 是否要买这种的 因为这种可作探头又可作主机独立使用的比 光探头功能的贵一些啊 不知道这种方案我们是否必要 因为只要能满足标准要求 我们就得考虑成本
第13楼2019/06/20
老师帮我看看 就是这个工频探头 选哪种 够用就行
第14楼2019/06/20
老师帮我看看
abu80
第15楼2019/06/20
如果你要测射频,反正要买一个主机的(NBM-550),那就是选不能独立使用这个,也就是你列的第二个。如果你不打算开展射频监测,就开一个工频项目,那可以考虑选独立使用这个。
第16楼2019/06/20
那我觉得没必要买独立使用这个了。我们的配置就是一个主机两个探头,测的时候两个探头拔插切换,射频工频不太可能同时出现要测,所以够用了。
检测老菜鸟
第17楼2019/09/24
隔行如隔山啊
