木木
第11楼2019/06/19
能进5ug/ml的浓度吗?会不会污染柱子
zyl3367898
第12楼2019/06/19
你把柱子老化一下,把柱头切比较长的一段,比如说十厘米,用一个新的衬管,肯定都能出峰,用不着配那么大的,0.4足够。
第13楼2019/06/19
程序升温的时间不要小于30分钟,有的在最后出峰。
安平
第14楼2019/06/19
有可能是衬管或者色谱柱惰性不足。
第15楼2019/06/19
可以考虑更换衬管, 切割色谱柱,老化色谱柱或者更换
第16楼2019/06/19
1ug/ml应该出峰很大了
第17楼2019/06/20
别的农药都出了,就这5种
第18楼2019/06/20
嗯,今天我再看看,做些更改措施
第19楼2019/06/20
好
第20楼2019/06/20
嗯嗯,好的张老师
