yayadreams
第11楼2007/01/26
没有必要降下来,这样很难保证样品的重复性!
fiyone
第12楼2007/02/03
谢谢各位的回答,受益很多。谢谢
lyj
第13楼2007/02/03
气化室温度必须保持恒定
leiopixie
第14楼2007/09/11
一直高温不会有问题的,因为有隔垫吹扫功能,相反如果温度降下来倒是会导致高沸点的物质冷凝在进样口,导致下一次分析时出现鬼峰。
donglixian
第15楼2007/09/13
可以,你的样品需要加溶剂
