检测老菜鸟
第11楼2019/09/26
但是实际上,影响还是挺大的。中医理论,机体会误以为糖摄入而导致机体紊乱。
emmalee07
第12楼2019/10/02
所以还是有影响咯
第13楼2019/10/02
是的 很常见
第14楼2019/10/02
有一些影响,没有实验,只是听中医这样说过
第15楼2019/10/03
哦 原来如此
mengzhaocheng
第16楼2019/10/13
也是不能多吃啊
第17楼2019/10/14
最好不要
第18楼2019/10/15
是的。
第19楼2019/10/15
恩恩
yy_0324
第20楼2019/11/06
人工甜味剂不会影响血糖水平。实际上,大多数这些甜味剂可以被认为是自由食品,因为不含碳水化合物和脂肪等物质。但要清楚,食物中包含的其他成分仍然会影响你的血糖水平。此外,要谨慎对待糖醇,如甘露醇,山梨醇和木糖醇等。糖醇可以增加血糖水平,并会引起一些人腹泻。?
