dadgoh
第11楼2019/07/13
有流量计吗。发个仪器照片看看。
zmxorhhxa
第12楼2019/07/14
开过分流,情况差不多,隔垫吹扫。。。 这个机器调不了。。。
第13楼2019/07/14
原机没有流量计,我在ECD排气端安装了一个转子流量计。。。。
xiao-jin
第14楼2019/07/14
气路是否是先进入稳压阀,随后再进入稳流阀,经稳流阀调节输出到进样器?如是,请先调整好稳压阀的输出压力,气源输入压力需要在0.4~0.5Mpa,稳压阀输出应在0.25~0.3Mpa ,随后用稳流阀进行调整柱流量。可以试试
第15楼2019/07/14
先看瓶压0.6mp够不够。
