定量是看定量环的,中间管路不影响,而且你这种管子也不算太长。不过你这个把两根柱子都接到同一个FID上面了,氧峰的情况岂不是更复杂了?你的谱图是啥样的,是不是总烃和甲烷在同一张图上出来?
磁场线(v3158659) 发表: 如图所示,你只用看到两个大螺母是双填充进样口来的,然后这2根管分别去了哪两个手动进样器的10通阀,我在想,加入要用这个双填充进样口,由于离10通阀太远了,能准确定量吗?因为不是说进样的位置要离阀很近才行嘛?这也太远了吧,进的样连这根管都充不满,何谈十通阀定量?还是说双填充进样量很大,反正我是没做过填充柱,全都是毛细柱,望大佬指点
