yedy
第127楼2007/09/20
誰有rohs整套中文資料阿?
woody2008
第128楼2007/09/21
PVC材料一般含有哪些ROHS物质呢? 塑料器件一般会含有什么危害物质吗?
skhp
第129楼2007/09/28
本人认为上面的观点完全错误。首先点测试的结果不是说明样品中六价铬含量大于1ppm而是指测试溶液中的六价铬大于1ppm(严格来说应该是0.5ppm);其次,目前没有方法能准确测试镀层中六价铬的含量,因为六价铬存在于钝化层中而不是镀层中,所以用IEC62321中positive判定不合格比较保险。目前很多大公司也是这样要求的。
minqiong_wang
第130楼2007/10/05
请教一下:有关ROHS材料在测试时,客户要求需按均质材料进行测试,请问一下,如塑胶带有镀层的材料,是否应该分开来测试呢?即塑胶和镀层分开测试是吗?若是的话,那镀层又应该如何测试?应该拿电镀液去测试还是拿整个材料(已电镀好的材料)去测试呢?以上,请给予指教!谢谢!
xianglz
第131楼2007/10/15
我公司铜螺钉零件铅Pb 0.03%less锑Sb 0.003%less这样的数据在行业里面是怎样的水平?客户的要求两者都属于限制物质,请问各位专家这样的情况如何处理?
风舞杨柳
第132楼2007/10/15
请教专家: 有个样件,测试其电镀层重金属时,Pb值超过1000ppm,但是其镀层据说是铜合金,请问这能否按铜合金豁免? 另:如果是镀铜的,能否豁免? 谢谢!
mj1981
第133楼2007/10/15
想了解一下干粉沙浆类的知识
wangchx476
第134楼2007/10/15
Hg受到其他元素的干扰,比如合金中含有大量W时,会干扰Hg,出现一个明显的峰
jwjia2000
第135楼2007/10/15
实验室管理评审报告
ranliu
第136楼2007/10/15
科研环境越来越好了
