sdlfly2000
第12楼2007/01/26
我对这里的点测的结果有疑问,如果点测是有显色的,怎么可以直接判定样品的不合格呢, 即使在IEC的标准中也没有类似的表述.
如果有类似表述的话,请指示.
shirleylei
第17楼2007/01/29
我想再咨询一下关于执行方面的问题。
在网上看到一些RoHS文件管理的软件,比如华数信息技术的GIMS-绿色信息管理系统。请问是否了解目前哪个系统软件比较好?公司产品主要有LCD TV,想知道哪个系统比较适用?
关于文件体系管理,个人认为虽然目前市售的一些软件可以达到帮你整理数据的功能,但对于真正本质的管理效用并不大。所以拥有了文件管理软件并不代表你能够顺应管理的要求,只能说是你具有一个比较好的文件管理基础。
选择管理软件的时候需要注意其数据输出形式,以避免你采用的管理软件的输出与你客户的严重差异以避免重复的手工输入动作。另外一个建议就是尽量选择给予IPC1752要素的软件资料,作为一个IPC推出的标准,相对文件兼容性可能会高些.
