dinaking
第72楼2007/04/11
点测试只是定性检测,检出限是1ppm,如果点测试显色说明样品中含有六价铬,此时需要通过EPA3060A或者沸水萃取法来进一步测试具体含量,RoHS规定六价铬的限量是1000ppm,这个限值跟用哪种方法测试无关。
dinaking
第80楼2007/04/12
[quote]原文由 shirleylei 发表:我想咨询关于测试的问题。
近期用XRF筛选时发现一款黑色油墨总铬量很高,有10000多ppm。拿去测Cr6+含量时,油墨供应商说总铬含量很高的时候不能用EPA3060A处理,因为这个处理方法会将Cr3+转化成Cr6+,结果不准,而是要用ISO3613处理。是这样的吗?
后来用两种方法都测了,EPA3060A检测结果有1000多ppm,ISO3613结果为ND,到底该以哪个结果为准?是判定pass还是fail呢?[/q
我认为应该采用EPA3060A来测试,这种测试方法只是防止Cr6+氧化成Cr3+,而不会将Cr3+转化成Cr6+的.ISO3613只适用于镀层Cr6+检测
