xiaogumd11
第11楼2019/06/21
忽高忽低检查进样垫是否漏气,分流比是否设置过大,衬管是不是与设置不同
寄居者
第12楼2019/06/21
进样垫换新的,也老化了,设置成分流进样(原来不分流),会好点,原来是一下子高一下子低,现在是都是慢慢变大,问题市RSD不行,可能前面两针重现还好,第三针就不行了
第13楼2019/06/21
以前重现没问题,,用的同一瓶气体
第14楼2019/06/21
进样针10ul 的,,进样1ml。发现自动进样后不会归零,和进样针堵塞有关系吗?
zyl3367898
第15楼2019/06/21
进样1uL吧,可以洗洗针,再进样。
第16楼2019/06/24
问题解决了,自动进样针不能归零,归零后就没问题了
第17楼2019/06/24
是清洗了进样针,还是更换新的进样针,如何让它归零的。是针芯太涩了吗?
第18楼2019/06/26
清洗了,归零就是把固定的螺丝松开,点击复位后再旋紧就好了
第19楼2019/06/26
是什么仪器,有些仪器用软件来清零的。
第20楼2019/07/03
岛津GC-2014C,自动进样器
