drugswo
第17楼2007/03/10
只要不断电则可以了,不用干燥剂,但对天平室的环境还是应符合要求!!!
fjqyhxp
第19楼2007/03/10
最好是放一些干燥剂
xiaosha
第22楼2007/03/11
我们是一直放的,不过很麻烦要经常去换
wangw021
第23楼2007/03/11
电子 天平 要用干燥剂,防潮非常重要,也不是放在日光下暴晒
孙小美
第24楼2007/03/11
不用放,以前我们实验室也放过。有次外面来审核的人告知不用放。
美食城
第26楼2007/03/12
电子天平应放在洁净,恒温的环境中,天平盒内不用特意放干燥剂,冬天还应适当加湿,因为空气太干会引起静电,防止电子天平有不利的影响。
吃饱不饿
第27楼2007/03/12
不用放的,称量时要打开天平门一会儿,保证天平室内外的平衡包括温度和湿度。
楚无伤
第29楼2007/08/24
不用放,否则会造成天平内部和环境的湿度不一样,影响称量的准确性
沧海一声笑
第30楼2007/08/25
说明书中没有要求,就是不需要
fgx1008
第31楼2007/08/25
the enviroment for playing balance ought to fit for the request of the manual guide, if your lab humidity fit in with the range what your scale need, the drying agent isn't placed in your lab, or must be place the drying agent.
