915217
第49楼2007/10/12
天平室内应该放干燥剂,前提是要保证是密封的
yujilangshen
第50楼2007/10/12
应该放干燥剂啊!天平要在一定的温度和湿度下才能准确!
wangbobcn
第52楼2007/10/12
这要看天平的传感器是什么原理,如果是电容式的,最好加上干燥剂,如果电磁式的就不用了。
haiku2001
第56楼2007/10/12
最好是放 起码能防潮 当然要选择合适的干燥剂
tigertang170
第57楼2007/10/12
是不用放的,精度低的0.1mg以上的,没必要,吸的水分基本不会影响结果,高的对环境要求高,环境控制好,放了也是浪费。另外,精度高的你放了吸水反而会影响结果。
lizhb
第58楼2007/10/12
要看你称量物质的情况,我一次称水分较大的物料时,曾发生不能读数的情况,因为物料中的水分总在挥发。
aajuan
第59楼2007/10/12
只要能保证电子天平放置地点的温湿度,应该是可以不用的.如果实在是要放,在称取吸水性强的物品时也可以拿出来.
天天线上
第60楼2007/10/12
主要是考虑到天平的维护,室内湿度不要超过65%,基本上不用放。如果湿度太高,对于金属部件可能会有些影响,使天平使用寿命减短,所以应该适当防潮。 从保护天平的角度,不用的时候适当放些。 从称量结果的的准确角度,是没必要放的。
夕阳
第65楼2007/10/13
如果放置天平的房间潮湿,仅凭秤量室内少量的干燥剂去解决,简直就是“杯水车薪”呀!
zczc911
第66楼2007/10/13
我认为你在室里放干燥剂也很难明显的影响室内的湿度,只要开始调到零,以一个基准测量不就可以了,这样平行测量一很有帮助。测量只在几分钟就完成了,也不用那么精确吧!!
