  • lengdan425
    第11楼2008/01/06
    请教:什么是当量浓度?
  • chengqinad
    第12楼2008/01/06
    质量分数w=m溶质/m溶液
    分数上下同时除溶液体积得 (m溶质/V)/(m溶液/V)
    m溶液/V=密度
    m溶质/V的分数上下同时除溶质相对分子质量M得n/MV=C/M
    这样原式=C/(M*密度)
    上述过程没考虑单位的变化
  • irisyan
    第13楼2008/03/06
    ω—质量分数
    ρ—溶液的密度,单位g/mL
    c—摩尔浓度,单位mol/L
    M—摩尔质量
    ρ×1000=m ——1000mL溶液的质量
    m×ω=m1——1000mL溶液中溶质的质量
    c= ρ×1000×ω/M
  • xiaosegui
    第14楼2008/03/07
    看你问的问题应该是说的溶液浓度的几个表达方式:
    如果是的话,质量分数主要是针对固体溶解到水的说法,如30%的KOH溶液就是300gKOH溶解到700Ml水中所得溶液的质量分数浓度.如果变化成物质的量浓度针对这同一个溶液的话就要知道这个溶液的密度或者是最后的体积
    物质的量浓度:300/56/V(最终溶液的体积用L表示)
    密度:(300+700)/V(最终溶液的体积用L表示)
    这里把水的密度当作1来计算.
