DeanYen
第11楼2019/06/29
两种之和不超过100ug/ kg,鸡蛋不得检出
我是风儿
第12楼2019/07/02
现在恩诺沙星都是以恩诺沙星和环丙沙星之和来计的,因此恩诺沙星限量是100ug/kg就包括了环丙沙星的限量了
第13楼2019/07/02
不用的
第14楼2019/07/02
是这样的,检测限按高的来报是为了保护单位自己,可以这样想:如果指标是不得检出的,如果按高的检测限来报,低的数据就算为未检出了,这样对检测单位是不是更有利,因为一点点的检测数据对样品来说是不起作用的,如果限量是100ug/kg的话,检测限按高的或者按低的来报实际上是没有任何意义的,
第15楼2019/07/04
刚从国抽系统里看到的:
