moviehua
第11楼2021/01/13
应该是没有平衡好导致。
myoldid
第12楼2021/01/13
RID检测器对温度,流速,流动相里的空气都很敏感。所以要对检测器做保温,开空调过夜,注意不能吹到了。流动相手动配制并超声脱气。不要使用在线混合,流动相不要经过比例阀,用单通道可以串接脱气机。另外废液桶要高于检测器。多冲洗下参比池。另外注意洗针液最好和流动相近似,减小洗针液的影响。你第一个样出现倒峰,不知是否重现,不重现的话就不管它,是没平衡好,前两针样可以不要的。
lijing320323
第13楼2021/01/13
咨询工程师
安平
第14楼2021/01/14
详细说说具体分析条件为好,什么样品?看上去似乎是参比池没有purge完全。其实在长时间连续分析过程中,建议要定期purge一下参比池
