刘彦刚
第11楼2019/07/04
是的。
第12楼2019/07/04
要不就按0.1级判定。
第13楼2019/07/04
是的,因为分辨力为0.001时,串入较小的高阻也有可能引起示值变化;而分辨力为0.01时,就得串入较大高阻(3G),才有可能引起示值变化。
第14楼2019/07/04
如果是0.001級,当然要用一级标物哦!
戋戋
第15楼2019/07/04
刘老师选择哪一种检定仪比較好
第16楼2019/07/04
那么現在使用的内蒙古phc-1b检定仪已经不能使用了!
第17楼2019/07/04
这是一种什麼样的检定仪
第18楼2019/07/04
都一样,这个内部结构,我们使用检定仪的人并感觉不到,我们只要求仪器给出1G,还3G。
第19楼2019/07/04
是的,因为古phc-1b检定仪就1G,只适应检分辨力0.001,但我们遇到得很少,很少。
第20楼2019/07/04
这是在修老师指导下,开发的一款与规程切合度很好的一检定仪,用蓝牙通用,有专用APP能在手机上操作检定仪。见规程解读一文。
