雾非雾
第11楼2019/06/25
用粗细合适的钓鱼线试试。
hncx2004
第12楼2019/06/25
接气相氮气管卸开,吹
tuxlin
第13楼2019/06/25
倒过来,将雾化器喷嘴浸在溶液中,用蠕动泵来倒吸溶液。
mengzhaocheng
第14楼2019/06/25
细铁丝行吗?
rr丿
第15楼2019/06/25
堵的这么严重,所有办法都试过了,那就只能买新的了。
云☆飘☆逸
第16楼2019/06/25
反吹试试,有那么堵?
beyond1977
第17楼2019/06/26
超声是不可取的,如果你那里有压缩空气,用空气枪反吹肯定会有效果,压力尽量小点,实在不行可用洗耳球代替
光哥
第18楼2019/06/26
一般情况下,鱼线比ICPMS雾化器的内管都要来的粗
钱丝万缕
第19楼2019/06/26
如果是塑料(只能报废),如果是玻璃的雾化器(首先你得确认是不是雾化器堵,)大神们的方法都没作用的话,得考虑换新的。
xx_dxd_xx
第20楼2019/06/26
用1uL的色谱注射器里面那根丝可以捅一下
