zyl3367898
第11楼2019/06/26
工程师说100针需要换,但是还是需要根据样品干净程度,要经常看色谱图,如果出现拖尾,或者响应低,有可能需要更换,另外衬管里面有玻璃棉成黑色的时候也需要换。。
一入化工深似海
第12楼2019/06/26
脏了就换,可以自己处理更换石英棉
玉米
第13楼2019/06/26
还是根据使用情况定
深蓝
第14楼2019/06/26
使用次数要看你的样品了,如果都经过净化,会用的次数多一些,如果样品比较脏,用的次数就少一些。更换衬管的节点,就是你的标液中间浓度点与实际值偏差较大的时候。
