说的很专业,解惑了,谢谢!之前和厂家应用工程师沟通过,没有说到导致问题的根子上,仪器从买来就有这个问题,只是之前在熟悉操作,没有注意,这两个月才发现。我也试着走了空白针,或者第一次进样不考虑,第二针的数据才要。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个问题应该是挺常见的。首先楼主要留意一下从你开电源到进样一共多长时间。因为停机以后柱子和管路里面就充满了空气,如果空气没排干净流速就不对,时间自然就有差别。再一个是固定相的活化问题。你现在用的是聚乙二醇色谱柱,聚乙二醇在室温下是结晶态的,要升温完全融化之后才能进行色谱分离。如果温度不够高或时间不够就没有完全融化,保留时间就不对。所以这类柱子一般都要先空走一遍升温程序,然后再正式测样。
