myfchina
第11楼2007/01/27
熄火不要紧,按说明书查找原因
瘋哥笑孔丘
第12楼2007/01/27
各位,我看也不一定是自动进样器的问题,因为仪器停止运行是在一个样品的测试过程中,此时进样器本就不该移动.
zhihong101
第13楼2007/01/27
我们用的也是PE的 2100DV, 一年了,也是经常有很多不一样的问题, 还好都是小问题. 停下来和自动进样没有什么太大的联系, 很大部分应该是软件的问题.计算机重启一下,不行仪器重新开一下.
zjping930
第14楼2007/02/09
你说的情况好像是仪器的自我保护,不防去检查以下冷却系统,风,水,ICP高频部分,同时也考虑一下电网的干扰。
第15楼2007/02/09
还有通讯是否有问题或不匹配
lijinwen
第16楼2007/02/09
kankan!!
mamia
第17楼2011/12/29
我们用的PE的5000系列,倒是没出现过进样问题,只是每年坏三四个检测器……很让人郁闷的一台仪器,今年的更多,所以歇菜了,彻底不能用了,才用了五年,简直愧对这么大的牌子啊。你这应该是小问题,估计就是软件控制出问题了吧,重装软件试试。
