现在来公布下答案吧:
规程中专门将"输入阻抗引起的误差"作为一个检定项目,可以说与电计输入阻抗和电极内阻都有关。因为之所以"输入阻抗引起的误差",是因为电极不可能做到内阻为零。如果电极内阻为零的话,不管电计输入阻抗为多少都不会引起误差。再就是电计的输入阻抗不可能做到无穷大,如果电计的输入阻抗无穷大的话,电极有些内阻也不会引起误差。
戋戋(Insm_585e65f4) 发表:这里提到的"等效内阻r"就是模拟玻璃电极的内阻吧。规程中专门将"输入阻抗引起的误差"作为一个检定项目,也完全是因为电极的因素而不是因为线路中的其他的部分?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 这里作者表述得不是很好(化学博士),"等效内阻R"是指电计输入阻抗,而输入阻抗是指模拟电极的内阻的。规程中专门将"输入阻抗引起的误差"作为一个检定项目,可以说与电计输入阻抗和电极内阻都有关,你是从电学室出来的,留下该问题考考你,我去退个火车票去。
