夕阳
第12楼2019/07/03
干燥步骤(1): 70~80° 干燥时间:20秒 (升温速率0.5°/秒)
干燥步骤(2): 80~140° 干燥时间:20秒 (升温速率3°/秒)
这种升温曲线走势为:
图-4 两步斜率升温曲线走势图
(80-70)÷20秒=10°÷20秒=0.5°/秒
(140-80)÷20秒=60°÷20秒=3°/秒
以上计算有问题吗?
zyl3367898
第13楼2019/07/04
准备推荐给同事们看,太高深了,知识点太多,值得收藏。
小伟
第14楼2019/07/07
安捷伦原瓦里安石墨炉默认都是多步升温
拉菲
第15楼2019/07/09
同求
sdlzkw007
第16楼2019/07/19
石墨炉通有冷却循环水,降温很快的
云泪七月
第17楼2019/08/02
学到很多 谢谢
砂锅粥
第18楼2019/08/05
我认为第5种升温程序曲线应该是这种比较合理,90变70那里20度的差异不可能瞬间就能达成,再快也需要时间。
huangza
第19楼2019/08/06
学习石墨炉干燥部分升温程序,原来还有这么种。
wccd
第20楼2019/08/08
前面我已计算90度 下降至70度 ≈ 5.71秒 70度上升至140度=14.29秒。(仅为理论计算值)
APL奥普乐
第21楼2019/08/24
感谢分享,值得学习
