刘彦刚
第11楼2019/07/07
安老师:你好!我曾需要清洁北京普析T6新世纪的该滤光片组,还是以市环境检测站维修人员为主,我打下手的情况下,都没能继续下去。因为该滤光片组太深了,我们不敢拆哦!安老师:我们没有冒然行事是对的吗?该拆装应该是很有难度吧?
yanxiaoyong
第12楼2019/07/07
确实厉害!!
dadgoh
第13楼2019/07/07
这个只能找厂家,或二手仪器供应商。
夕阳
第14楼2019/07/07
您的谨慎是对的,因为使用人员毕竟不是专业维修人员,如果贸然行事可能会将故障扩大化。不过我真希望看看普析的滤光片组是啥样子的?以后凡是遇到分解仪器的机会均要拍照留存,因为这是最宝贵的第一手资料。
第15楼2019/07/07
要能看到就好了,我就能清洁。其滤光片组在深腹部,我们不敢拆更多的部件,所以更没能拍照。安老师你是知道的T6新世纪,结构紧凑,又做成了无螺丝拆机箱结构,真的不敢乱动。
第16楼2019/07/07
关于T6型分光光度计我没有见过。但是滤光片一般是安装在单色器的入口处,按理说是很容易看到的吧?见附图中黄圈里的滤光片组:
第17楼2019/07/07
是哦!本来滤光片组就是为了滤去光栅分光中的2、3、……级谱线,本应在单色光入口处。可能是T6新世纪为了达到结构紧凑,非水平布置,而采用空间布置的原因吧?安老师你说呢?我市环境监测检验站,用了T6新世纪四台,该师傅应该说在用户维修人员中算可以的,他都不愿意拆,我觉得是难度不会很低。
第18楼2019/07/07
其实类似您这个有关T6滤光片的问题,在2014年就有人提出过了,见附拷贝:您可以参考上面信息检索一下本版2014年的求助帖。
第19楼2019/07/08
好的,非常感谢安老师!
sc360xp
第20楼2019/07/08
这个是根据本机波长转盘刻度值与滤光片对应位置确定的。不同厂家设计上,可能会不完全相同。
