symmacros
第11楼2019/07/02
样品使用水稀释,可以考虑用和水互溶的溶剂配制后再用水稀释配制内标标准溶液。油脂可以考虑ODO等溶剂。
牛二
第12楼2019/07/04
SPME分析白酒,能用水做稀释剂吗?
GRANT
第14楼2019/07/04
用稀释了,灵敏度还是不错的,出了60多峰,而且还是低温萃取的,SPME的灵敏度挺高的
第15楼2019/07/04
是的,如果温度高一些,萃取时间更长,效果就更好了。灵敏度不错。
第16楼2019/07/04
请问乙醇峰是给延迟了吗?
第17楼2019/07/04
乙醇峰还在,但受到水体系影响,测定的含量会偏低一些。
第18楼2019/07/04
稀释几倍,灵敏度挺高的
第19楼2019/07/04
对于白酒可以稀释3-4倍左右,黄酒可以稀释1倍即可。
zyl3367898
第20楼2019/07/09
一种白酒就有66种物质,朱老师的实验很详细。
第21楼2019/07/09
这种就还是比较少的,有的酒上百种,甚至几百种。
