tulipylm0499
第11楼2019/07/04
这个应该是看样品的吧 样片里面的原料不同 萃取方法效率不同
symmacros
第12楼2019/07/04
萃取方式不同,萃取效率不同,对不同化合物的回收率也不一样,需要不同的处理方式。
第13楼2019/07/04
做过LLE,SPME,SDE处理的定量校正,即测定值,后加原来复配,后计算校正值,重新复配。也做过直接进样和SPME,LLE,SDE结果的对比。
zwq1973
第14楼2019/07/05
朱老师坐下来结果如何呢? 我现在感觉只要牵涉到前处理,即使是用内标校正做出来的结果偏差还是蛮大的,不讲绝对量,即便是成分之间的相互比例也差蛮大的。补救方式就像您说的复配后再重新分析校正,然后调香师再去调整。
第15楼2019/07/05
有些成分差别比较大。但还有些规律的,可以做到差不多。复配校正调整也是个办法。
晓月无声
第16楼2019/07/26
除了可以用2-辛醇,还可以用什么做内标,内标的量又该用多少合适呢?10ppm,1000ppm?
第17楼2019/07/26
其它的2-醇,某些酯,尽量选样品中没有的成分。浓度要和样品的浓度相当或取中间值。
第18楼2019/07/27
朱老师做校正因子的时候是不是做了不同比列的,比如香兰素的校正因子,有时候添加10%有时候0.5%,这样的校正因子会不会差别很大呢
第19楼2019/07/27
朱老师您这个实验内标加了%多少呢
第20楼2019/07/27
这个实验加了1%左右的内标物。添加量对于FID来讲影响小一些,对TIC影响较大。
