简爱
第11楼2019/07/15
收藏,点赞
avih1981
第12楼2019/07/19
公式太多了,计算量好大的
Insm_c5f159ca
第13楼2019/07/29
想问一下老师双甲脒的转化多少一般与那些因素有关,如何减少转化,谢谢老师
Insm_b50c2c09
第14楼2019/08/01
我是风儿
第15楼2019/08/03
不是的,GB 23200.103是有经过水解,双甲脒于90度水解2小时时,就全部转化为2,4-二甲基苯胺了
第16楼2019/08/03
23200.103有进行水解啊,所以只有2,4二甲基苯胺,而我们前处理没有水解,只是用pH=11的氢氧化钠液来提取
第17楼2019/08/03
质谱条件:电子轰击源 ( El) : 70eV ; 离子源温度: 2000 ; 接口温度: 260C ; 溶剂延迟6.5m in; 扫描方式: 选择离子扫描 ( SIM ):2,4一 二甲基苯胺目标离子为m /z 121, 参考离子为m /z 120, m /z 106, m /z 77, 双甲眯目标离子为m/z 162, 参考离子为m /z 293, m /z 121, m /z 132
第18楼2019/08/03
没有经过酸水解,就不存在转化啊,2,4一 二甲基苯胺而是双甲脒在蜂蜜中的本身的代谢物
问题123
第19楼2019/08/05
感谢指点迷津
zyl3367898
第20楼2019/08/08
不仅讨论了不确定度,还讨论了标准中出现的问题,很好的。
