symmacros
第11楼2019/07/12
别的溶剂也可以,只要能很好溶解就行。特丁基甲醚”是实验室有现成的可以,方便。
第12楼2019/07/12
这个是工作站里面有的,需要选择合适的积分参数。但有时候还费一点时间来试比较合适的参数。
第13楼2019/07/12
是的,是指那个U型峰,好像还见过一两个,但一时想不起来。
第14楼2019/07/12
这个QC做过折光密度,但大家都不愿意做,味道太大。
第15楼2019/07/12
1, gcMS和gc-FID都是氦气,我写错了。图形基本差不多。我随后截张FID的图。2,撇线处理我进一步说明一下。溶剂切除时间未3.8min,我会补上的。非常感谢能参与讨论,你看的比较仔细。
第16楼2019/07/12
1. 天然品的TIC和FID对比,轮廓差不多,但峰丰度不一样,峰高比例稍有不同,可能由于两者检测器的响应不一样。
yy_0324
第17楼2019/07/15
通过气相色谱-质谱联用分析芥末油天然真假性前分析,掌握了解了更多知识。
p3117190
第18楼2019/07/16
原来可以这样鉴别真假的,学习了
检测老菜鸟
第19楼2019/07/18
确实 。
第20楼2019/07/18
朱老师,这个主要是对比而来,化学合成中有一些天然中不太可能存在的化工原料,而且缺少天然样品中含有的成分,是这样判断的吗
