x9y1z5
第13楼2021/04/29
你好,咨询一下!
按HJ 549-2016环境空气和废气HCL测定 离子色谱法中
注6:排气筒中含水量较大,氯化氢吸湿主要以盐酸雾的形式存在。用3012吸收盐酸雾,3072吸收氯化氢气体。
问题1.但后边的分析时提到的吸收瓶只有两2支,如果两路的采集的话 ,应该有4支吸收瓶:3012吸收盐酸雾2支吸收瓶,3072吸收氯化氢气体2支吸收瓶。是不要哪一路还是怎么理解?
2.当废气中含有颗粒态氯化物时,3012这一路吸收瓶前有滤膜可以排出干扰,但3072这一路没法加滤膜(是不是可以理解,废气中主要以盐酸雾形式存在加滤膜可以排出颗粒态氯化物,3072那一路吸收的是氯化氢气体因为含量少可以忽略?)
感谢大神不吝赐教!!!
