Eric494
第11楼2019/07/01
其实这个样就是已经换过衬管,隔垫,和截去柱前端了,但是好像没啥改善。。头疼
第12楼2019/07/01
进这个溶剂样之前专门换了衬管,隔垫,也切了柱前端,而且庚烷也是sigma色谱纯的,都是现用现取,我不知道能有什么样的污染。。。也是醉了
第13楼2019/07/01
衬管在此之前刚换,分流平板前不久也擦过,老化了一下,但是好像没有改善,基线反而更飘了。。
第14楼2019/07/01
老化了,但是感觉没有改善,反而更飘了,就是10楼的图所示。庚烷也是之前常用的sigma的,现用现取,一般没问题,很难想象什么情况会有如此大污染?
第15楼2019/07/01
换了丙酮,甲醇,虽然没这么多锯齿状杂峰吧,但是基线最高点都飘到7次方了。。。
第16楼2019/07/01
隔垫衬管在此之前都换过,柱前端还截去了大概30cm,庚烷一直用的是sigma色谱纯的,现用现取,就很奇怪
第17楼2019/07/01
老化后基线没改善,好像反而飘更高了,10楼有图。。NIST识别匹配后显示确实有不少峰是硅氧烷。
