m3034202
第21楼2019/07/03
但是生活饮用水的范围其实写的有点广泛,饮用水与水源水,部分地下水是可以作为饮用水或者水源水,但是个别地下水污染严重,从常理判断是不可以作为饮用水的啊?难道每次都要根据水样进行判断再决定用什么方法?
第22楼2019/07/03
地下水要求的那些都是啊
第23楼2019/07/03
那就是要先判断水样吗,还有就是如果测出的地下水数值在地下水质量标准中属于五类,是不是就不可以用生活饮用水的方法进行检测
郭景祎
第24楼2019/07/03
判别和方法还是不一样的,一般有地下水的也会有相应的预处理
老兵
第25楼2019/07/03
适用范围主要还是你所用方法的检出限必须小于地下水的l类水。
qianguiyun1
第26楼2019/07/03
在测定某些项目时会有干扰
mengzhaocheng
第27楼2019/07/04
好多项目的
故道瓦罐
第28楼2019/07/07
如果标准有规定某些具体的方法标准,还是按照标准规定的来执行吧。
gc825
第29楼2019/07/09
GB/T 5750的适用范围:生活饮用水及其水源水。也就是说符合生活饮用水原水标准的水可以做,即地表水和地下水标准中的1-3类水,4-5类水污染物超标,干扰大,影响检测结果。
kiki_hz
第30楼2020/03/30
HJ/T 164-2004地下水环境监测技术规范中附录B 明确规定了检测方法和标准号,并没有生活饮用水的方法,是否执行?不执行?理由?
