十七
第11楼2020/01/16
建议改毛细柱,分流程序升温进样试试
avih1981
第12楼2020/01/19
问题解决了吗?
dadgoh
第13楼2020/01/21
甲醇拖尾说明固定相担体有活性中心,尽量选用去活型号的担体。
Insp_48e2e2ac
第14楼2020/03/10
顶空做不出峰来怎么办
范小邱
第15楼2020/03/10
我去年也做了这个标准的方法验证,好像也没做出来,随便找个峰当目标峰,强行积分做出999的曲线,这不,评审通过了,我都笑死了,公司的公关只要厉害,方法验证随便做都可以。
第16楼2020/03/27
与标准色谱条件一致,不出峰,可以检查一进样口和色谱柱的安装 是否存在问题
皮皮蕉
第17楼2020/08/19
净说些大实话哈哈哈哈
五悦
第18楼2022/08/07
FID检测器,对三甲胺的响应还是比较高的。我用的DB-1MS柱子30 m×0..25mm×0.25 μm;【初始柱温65℃保持5min,以5℃/min的速率升至100℃保持5min;以10℃/min的速率升至200℃保持5min】;检测器温度:250℃,氢气流量:【80 ml/min】;楼主下边附有当初做的白皮书,希望对你有所帮助。不过我的是顶空方法。
第19楼2022/08/07
FID有响应的。用DB-1MS柱子30 m×0..25mm×0.25 μm;【初始柱温65℃保持5min,以5℃/min的速率升至100℃保持5min;以10℃/min的速率升至200℃保持5min】;检测器温度:250℃,氢气流量:【80 ml/min】,空气流量:300 ml/min峰型换是不错的
第20楼2022/08/07
【初始柱温65℃保持5min,以5℃/min的速率升至100℃保持5min;以10℃/min的速率升至200℃保持5min】;检测器温度:250℃,进样口温度:200℃;氢气流量:【80 ml/min】;【现用DB-1MS柱子30 m×0..25mm×0.25 μm】
