wsy18
第21楼2019/07/10
偶尔解馋可能问题不大。
mengzhaocheng
第22楼2019/07/10
是的,都要看量。
第23楼2019/07/10
不超过人的承受能力。
第24楼2019/07/12
是的,不然就要出问题了。
第25楼2019/07/12
一旦出问题麻烦就大了。
zyl3367898
第26楼2019/07/12
有些奶粉里面也加益生菌,没有注意过成分,看了这篇文章,要仔细看看成分。
yifan1117
第27楼2019/07/12
多了解一些知识有利于身体健康。
第28楼2019/07/17
是的。
yayicuo
第29楼2019/07/17
人为添加益生菌,作用几何难说。毕竟菌种之间有拮抗作用,也会有协同作用。菌种在人体的肠道内的环境是否可以生存。毕竟人体的肠道还是以厌氧环境的,所以还是以兼性菌为好,真正的厌氧菌我们不太好保存和使用。好氧菌在人体肠道内不能适应。
第30楼2019/07/17
真正的酸奶是应该发酵的,保质期很短的,但现在的酸奶多是调配的,即用奶粉,柠檬酸及仪器添加剂调配而成的。
