核桃
第15楼2007/03/17
===========================你的斜率好象不是很好哦
qd_yuan
第16楼2007/03/17
就是啊,有时候经常斜率不在标准要求的范围内,经常是偏高.配试剂的方法都一样,实在是搞不清楚哪里出的问题.我们做的时候一般是用自己配的氨标准储备液及工作液
第17楼2007/03/17
你看你的水有没有问题,再看看你的移液管是不是有问题?
第18楼2007/03/18
我们都是专管专用,使用的水都是去离子水
第19楼2007/03/18
你可以测试哈你实验室的氨浓度
nustdsj
第21楼2007/03/20
用便携式气相色谱仪(光离子化检测器PID)做的30ppb-30ppm标准曲线====================================加8分
arong00402
第23楼2007/03/31
这个主意相当的不错,但是不同的仪器设备,不同的方法做出来的应该会有区别的吧。
第24楼2007/03/31
有区别的,这个只是有个参照
clover
第25楼2007/05/09
大家帮我看看我第一次做的氨标准曲线有没有问题!!甲醛和氨的标准曲线加4分,氨斜率高了点,甲醛低了点,感觉调整哈就好了
老兵
第31楼2007/05/26
据我省30余个实验室统计:SO2甲醛法校准曲线的斜率均值是0.0422 ABS/μg(标准差是:0.0015),GB/T 15262-94 二氧化硫的甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法规定是0.044±0.002;NOx盐酸奈乙二胺法校准曲线的斜率均值是0.190 ABS/μg(标准差是:0.004),GB8969-88 氮氧化物的盐酸奈乙二胺比色法规定是0.188~0.195;截距|a|一般在0.003左右,若<0.003要求直接化简为0,在0.003~0.008要求化简为无截距经验公式,即a=0。请问贵坛友是哪个省
