  • 这些年
    第52楼2007/11/21
    气体中二硫化碳的测定的对数曲线
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与
  • 这些年
    第53楼2007/11/21
    气体中硫化氢测定的对数曲线
    加8分
  • 美食城
    第54楼2007/12/11
    苯浓度标准曲线
    兄弟,曲线呢------pjs123
  • oopsseraph
    第55楼2007/12/14
    甲烷标准曲线,没人发过哦
    加4分,图片模糊可能是大了的原因
  • oopsseraph
    第59楼2007/12/19
    再上传一次,如果还是模糊,版主就给删掉吧
    这个比较清楚了
  • angle02
    第61楼2008/05/03
    我想传,可是不支持EXCEL格式啊,传不上去呀!
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091026/2176103/这里有使用方法
    pjs123 发表:大家好,为了方便交流,特开设此贴,希望大家把自己平时实验的所绘制的标准曲线传上来,这样大家也有个参考和比较.传的时候请注明:测什么物质,用的什么方法,实验数据及曲线,随便用什么方式传上来.我先来,大家接上哦,根据传上来的情况酌情给分.
  • angle02
    第62楼2008/05/03
    我也有一条酚试剂法测定空气中甲醛的标准曲线,07年冬季做的.
    0 /0.10 /0.20/0.40/ 0.60/0.80/1.00 /1.50
    0.042 / 0.074 /0.112/0.161/0.221/0.286/0.357/0.503
    不完整,不好给你加分了
  • 咸菜妞
    第65楼2008/05/06
    N年前做的,现在做斜率都不高了,才0.29多,我们所有试剂都新配的,然后用已知浓度的甲醛样品去验证曲线,误差都在5%以内,这样曲线应该也是可以用的吧,是不是分光度计有问题啊,一直找不到原因。
    还有就是有看的说曲线的截距要小于0.005,有这事吗,这跟什么有关系啊
  • 太白金星
    第66楼2008/06/19
    看看分光度计的波长是否在误差范围?
    lp080502 发表:N年前做的,现在做斜率都不高了,才0.29多,我们所有试剂都新配的,然后用已知浓度的甲醛样品去验证曲线,误差都在5%以内,这样曲线应该也是可以用的吧,是不是分光度计有问题啊,一直找不到原因。
  • 可乐泡泡
    第69楼2008/07/04
    这是俺做出来的甲醛曲线
    AHMT分光光度法
    请问这个斜率有没有问题?标准上写:本法标准曲线的直线回归后的斜率为0.175吸光度。
    而且甲醛曲线一定要归零吗?
    哪位大虾知道,请指点下小生,多谢多谢
    看不到你发的图片啊?
