云☆飘☆逸
第11楼2019/07/03
空白有的时候是不上线的,一般是试剂空白,纯水有的时候好使,有的时候不好使
东东
第12楼2019/07/03
同问,也想知道
m3034571
第13楼2019/07/03
多做几个标曲点
song-yan-he1633
第14楼2019/07/03
看曲线的吸光度和浓度不是成比例增加的,高浓度点吸光值偏低,最好优化一下仪器条件再测
ldgfive
第15楼2019/07/03
你的标准曲线不是零点偏低标准曲线有明显弯曲的现象,才导致线性拟合不好建议加入1%氯化铵,就可以解决线性弯曲的问题了
宏老湿红了么
第16楼2019/07/03
还有一个问题是,是机器自动稀释标曲还是手动配了五个点?有时候机器自动稀释标曲由于泵精度的问题,会有这样的情况。
Insm_c814f9a7
第17楼2019/07/03
对,是仪器自动稀释还是自己手动配的?
Insm_1b13035d
第18楼2019/07/04
手动配的用移液枪
第19楼2019/07/04
手动的
