MMYG
第11楼2019/07/04
用十万分之一需要恒温恒湿条件,同时防震要求也高。就想问一问,是否真的需要?
boucm
第12楼2019/07/04
根据GB/T 601,是以0.5g称量量为界
老兵
第13楼2019/07/04
不少环境监测方法标准的基准物称量并未按601的要求来规定,这说明“政出多门”,存在基本要求不统一的问题。
快乐
第14楼2019/07/04
看了601,确实有规定,以前都没注意
我是风儿
第15楼2019/07/06
配制硫代硫酸钠可以不用,但是标定时要用重铬酸钾基准物啊,要用到的: 称取0.18克左右的重铬酸钾基准物要用到
第16楼2019/07/06
见GB/T 601中的3.4 要用到0.01mg的精度
第17楼2019/07/06
为什么小于等于0.5g的基准物质要用0.01mg的天平来称,是因为GB/T 601-2016中的3.7有规定标准溶液的相对扩展不确定度要不大于0.2%(k=2),如果用0.1mg的天平来称0.5g以下的基准物的话,其对不确定度的贡献会使得标准溶液的不确定度超过0.2%(k=2)的,大家有兴趣的话可以去计算下标液的不确定度就会明白的
第18楼2019/07/06
第19楼2019/07/08
不确定度计算起来工作量有些大的,
