cci001
第11楼2007/01/25
偶老师说了,因为A= -lgT=εbc,所以不同的透光率读数,仪器产生的误差大小是不同的。用仪器测定时应尽量使溶液透光率值在T =15~65%,相应地吸光度 A =0.80~0.20。当溶液的吸光度或透光率不在此范围时,可以通过改变溶液浓度及选择不同厚度的比色皿来控制。所以从理论上来说捏试样最好稀释3倍比较好.
vecust
第12楼2007/01/27
那必须要三个9的标准曲线才能使用吗??
黑魔导
第13楼2007/09/24
通常情况下不能下,不能使用外延,但可以作参考,以确定稀释倍数。A值不应大于1。部分不稳定的曲线,可以两个9。
qd_yuan
第14楼2007/09/24
稀释的时候,应该用同样显色的实际空白管中的溶液进行稀释
老鱼
第15楼2007/09/24
稀释 第二个问题 就是你取样量太大了 建议先去 2/3 1/2 1/3这样取过来看看
guichengkui
第16楼2007/09/30
用cxcel就可以做了,自动生成曲线和R
beyond-qq
第17楼2008/05/06
吸光度能不能大于1,大于1是不准的处理方法:1、可以将标准液的降低;2、稀释样品浓度。
xuxianli200207
第18楼2008/05/08
吸光度过大可以将式样进一步稀释
