安平
第11楼2019/07/03
ug/l的顶空,出峰不应该很大
tang
第12楼2019/07/03
本不应该很大?那现在浓度最高点10ug/L的三氯甲烷,峰面积三千多,对于色谱来说,会不会太小
dadgoh
第14楼2019/07/04
用什么检测器,量程是否一样。
问题123
第15楼2019/07/04
没准是标样在配置中有污染也有可能。三氯甲烷和四氯化碳容易挥发造成污染。而且储备液保存时间也不能太久。还有就是进样量前后是否一致。
qqqid
第16楼2019/07/04
按上面的浓度配制标液,出峰不会太大。顶空进样为什么要进样60uL呢?一般是0.2--1mL。
第17楼2019/07/04
用的ECD检测器,量程没动过,是当时工程师调好的
第18楼2019/07/04
按照5750.8做的,标准进样量30uL,觉的太少,改成了60
第19楼2019/07/04
嗯,那我在做时多注意一下
