Insm_5c82f8ea
第11楼2019/07/04
我是没有扣除背景的
夕阳
第16楼2019/07/05
(1)偏转燃烧头不是转换,只是将燃烧头转动一个角度;也就是说,让燃烧缝与光轴形成一个夹角,夹角越大,吸光值就越小。这是因为吸光度的公式为ABS=KCL,其中的L就是阴极灯光束通过火焰的长度。试想:燃烧头转动的角度越大,其燃烧缝与光轴的夹角就越大,从而造成L越小;那么ABS也就随之变小了。
(2)至于Na的测量,如果样品浓度过高,可以将测定波长改为589.6nm的次灵敏线,使用了次灵敏线后,样品中的波长在589.6nm的基态原子数目少于589.nm的原子数,这就是在高浓度下容易形成线性的关键。不过波长改用次灵敏线后,要注意标液的浓度也要相应的提高,否则有可能造成未知样品的检测浓度值会超程。
