woshilidan
第11楼2007/01/30
我做的还不多,就是按标准做的。
kantian2006
第12楼2007/02/08
小弟鲁墩,还是不太明白,请高手赐教啊?
wwmjy
第13楼2007/02/10
我们的仪器可以寻峰,发现波长不准时(>0.3nm),才进行波长校正。仪器中有Hg灯,仪器自动进行校正,大概需要10分钟左右。
爬上牆頭等紅杏
第14楼2007/02/10
每種儀器都有日常維護的一個週期,不需要經常進行校正,當儀器出現不正常時,就必須進行校正了了。不同的儀器,其校正方法也不同。一般都會在儀器說明上說明的。
gdxf
第15楼2007/02/13
固体样品,要具体情况具体分析!
修身养性
第16楼2007/02/13
我们的也是检测前寻峰有一个参考值如果差的比较多,就得校正波长
mdw001
第17楼2007/02/13
现在有一种新技术,可以直接固体进样用石墨炉分析固体样品,不用消解,德国耶拿公司有这种仪器,可以向其咨询。
boor
第18楼2007/02/13
怎样才能下东东啊
yz
第19楼2007/02/13
用汞灯进行波长定位,建议去购买分析手册光谱分析分册。
