Insm_58b9d410
第11楼2019/07/08
是这样的,我现在有一个样品,标准曲线是2.4.6.8.10二次曲线显示是0.999没有问题,我先测的10倍,然后我发现它吸光度的值已经超出了最大限度,我不知道以后该稀释多少倍
第12楼2019/07/08
第13楼2019/07/08
第14楼2019/07/08
这个我没听懂
第15楼2019/07/08
我去过曲线是2.4.6.8.10我是10倍8倍.6倍.4倍.2倍的测吗
wangjunyu
第16楼2019/07/08
一般样品是需要落在标准曲线的中间点为好,你可以在保证仪器线性的前提试着把标准曲线的点拉大,另外就是把样品进行稀释尽量把样品的吸光值落在曲线的中间点。
Insm_1143409e
第17楼2019/07/08
这个没人知道你具体稀释多少倍能做的,主要是要你自己试的,通常超出最大吸光度我会以50倍的梯度稀释,直到吸光度在仪器可以测量的范围内,然后计算合适的稀释倍数(让样品的吸光度落在曲线中间位置)测试。
云☆飘☆逸
第18楼2019/07/08
首先转角,测定一下看看,再配个最高强度的浓度,测定稀释10倍的样子的强度,是否超,一般再稀释10倍就能测定出来了。
