天边jiang
第11楼2019/08/20
同意10楼的说法,做完曲线后做试剂空白可以扣除基线漂移,我用的是PE的900F,是个单火焰。我们一般做10个样品就会做一次试剂空白,扣漂移值,不然样品数据会偏高。
冰山
第12楼2019/08/21
当然应该就这样做,工程师是对的。标准空白、试剂空白和样品空白这三个概念要分清楚。做标曲时,零浓度点的标液是标准空白,要首先测这个点,以后所以标液、样品溶液的信号值都要扣除标准空白的值。试剂空白,顾名思义就是消解处理样品时所用的试剂中有本底,这个当然要从所有的样品溶液信号值中扣除。样品空白,与试剂空白不是一回事,原吸一般用不上,大家自行查阅下吧!我就不复制粘贴了
yanxiaoyong
第13楼2019/08/21
同意!!
deer
第14楼2019/08/21
同意
