Insm_65e5eec2
第11楼2019/07/05
脑壳疼
第12楼2019/07/05
是上海的一家仪器公司
qgp
第13楼2019/07/05
苯,甲苯,乙苯,二甲苯(间、对),二甲苯(邻) ,苯乙烯:进样口温度=240℃、检测器FID、检测器温度=250℃、柱程序升温: 50℃(4min),速率10℃/min,80℃(8min)系列:10、20、40、80、100ug/mL
第14楼2019/07/05
中等极性毛细柱
第15楼2019/07/05
色谱柱:RTx-1701 0.25μm?30m?0.32μm
第16楼2019/07/05
我有点看不懂(#-.-)。
第17楼2019/07/05
初始温度50℃(保留4min),升温速率10℃/min,终温80℃(保留8min) 标准系列浓度:10、20、40、80、100ug/mL
第18楼2019/07/05
你这个浓度是二硫化碳标准曲线的嘛?因为我看国标上浓度很低很低,所以我都乘100来做曲线的,不知道对不对
第19楼2019/07/05
对标准曲线
第20楼2019/07/05
那你知道标准曲线的合格值是多少吗?
